Was du brauchst
Um den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen, fasse das Front- und das Rückpanel mit jeweils einer Hand (wie abgebildet) an. Das Rückpanel ist identisch mit dem Akku.
Drücke mit dem Zeigefinger auf den Knopf an der Unterseite des Akkus, um ihn zu lösen.
Zieh den Akku vom Telefon weg.
Nach dem Entfernen des Akkus ist das vordere Smartphone-Gehäuse zugänglich.
Suche die zwei sternförmigen Torx-T6-Schrauben am unteren Ende der Rückseite des Telefons, unterhalb des Akkus, wie durch die roten Kreise markiert.
Entferne diese zwei Schrauben mit dem Torx-T6-Schraubendreher.
Suche die beiden oberen U-förmigen Schrauben auf der Rückseite des Telefons, wie durch die roten Kreise markiert.
Entferne diese beiden Schrauben mit einem SP 2.6-Schraubendreher.
Greife die gegenüberliegenden Seiten des Telefongehäuses und öffne das Telefon vorsichtig, indem du die Gehäuseteile wie im Bild gezeigt auseinanderziehst.
Nach dem Entfernen des Batteriegehäuses und dem Auseinandernehmen des Telefongehäuses wird die Tastatur wie abgebildet von einer Kunststoff-Skelettstruktur gehalten.
Um das Kunststoffgerüst zu entfernen, suche die Zuglasche oben am Telefon in der Nähe des LCD-Displays.
Entferne das Gerüst vorsichtig, indem du das vordere Telefongehäuse mit einer Hand festhältst und mit dem Zeigefinger an der Zuglasche ziehst, während dein Daumen wie abgebildet an der Unterseite des Telefons liegt.
Um das Tastenfeld zu entfernen, kippe das Telefon und das Tastenfeld gleitet in der gezeigten Ausrichtung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
