Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen
Was du brauchst
    1. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Ericsson CF 388 Akku zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Ericsson CF 388 Akku zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Ericsson CF 388 Akku zerlegen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Um den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen, fasse das Front- und das Rückpanel mit jeweils einer Hand (wie abgebildet) an. Das Rückpanel ist identisch mit dem Akku.
      • Drücke mit dem Zeigefinger auf den Knopf an der Unterseite des Akkus, um ihn zu lösen.
      • Zieh den Akku vom Telefon weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Telefongehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Telefongehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Telefongehäuse: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nach dem Entfernen des Akkus ist das vordere Smartphone-Gehäuse zugänglich.
      • Suche die zwei sternförmigen Torx-T6-Schrauben am unteren Ende der Rückseite des Telefons, unterhalb des Akkus, wie durch die roten Kreise markiert.
      • Entferne diese zwei Schrauben mit dem Torx-T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Suche die beiden oberen U-förmigen Schrauben auf der Rückseite des Telefons, wie durch die roten Kreise markiert.
      • Entferne diese beiden Schrauben mit einem SP 2.6-Schraubendreher.
      • Hinweis: Entferne die grauen Kunststofftüllen zusammen mit den Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife die gegenüberliegenden Seiten des Telefongehäuses und öffne das Telefon vorsichtig, indem du die Gehäuseteile wie im Bild gezeigt auseinanderziehst.
      • Hinweis: Sei vorsichtig, dass du die Leiterplatte und die Bauteile beim Öffnen des Gehäuses nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    1. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Tastaturträgergerüst: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Tastaturträgergerüst: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nach dem Entfernen des Batteriegehäuses und dem Auseinandernehmen des Telefongehäuses wird die Tastatur wie abgebildet von einer Kunststoff-Skelettstruktur gehalten.
      Frag FixBot
    2. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Um das Kunststoffgerüst zu entfernen, suche die Zuglasche oben am Telefon in der Nähe des LCD-Displays.
      • Entferne das Gerüst vorsichtig, indem du das vordere Telefongehäuse mit einer Hand festhältst und mit dem Zeigefinger an der Zuglasche ziehst, während dein Daumen wie abgebildet an der Unterseite des Telefons liegt.
      Frag FixBot
    1. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Mikrofon: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen des Tastaturrahmens ist das Mikrofon zugänglich.
      • Suche das Mikrofon am unteren Rand des Handys, unterhalb der Tastatur, wie im roten Kreis markiert.
      Frag FixBot
    2. Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Mikrofon entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Mikrofon entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ericsson CF 388 Mikrofon zerlegen, Mikrofon entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um das Mikrofon zu entfernen, drücke es mit einer Büroklammer vorsichtig durch das vordere Durchgangsloch heraus.
      • Schiebe das Mikrofon langsam und vorsichtig heraus.
      • Hinweis: Drücke nicht zu fest, da das Mikrofon sonst beschädigt werden oder wegspringen könnte. Du willst es sicher nicht verlieren!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G1
3 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,357
