Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das äußere Gehäuse deines Flip Video öffnest.
Entferne den Metallaufkleber unter dem LCD-Bildschirm mit einem Spudger.
Entferne die 4 grauen Schraubenabdeckungen mit dem Spudger. Diese dienen als Abdeckung der Schraubenköpfe und schützen vor Schmutz oder Ablagerungen.
Entferne die 5 10-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Diese verbinden die Rückseite des Außengehäuses mit der Vorderseite des Außengehäuses.
Akkufachdeckel öffnen. Drücke dazu vorsichtig auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn nach unten.
Verwende den Spudger, um die Außenschalen zu trennen.
Der Spudger muss zwischen die Gehäusehälften geführt werden, um die Kanten auseinanderzuhebeln.
Arbeite dich langsam um die Außenseite herum, um die Hälften zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
