Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Flip Video Outer Shell
Was du brauchst
  1. Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Flip Video Outer Shell, Outer Shell: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the device and take the batteries out.
    • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
    • This may require a large force to pry off the glued sticker.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Disassembling Flip Video Outer Shell: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
    Frag FixBot
  3. Disassembling Flip Video Outer Shell: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Flip Video Outer Shell: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
    Frag FixBot
  4. Disassembling Flip Video Outer Shell: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
    Frag FixBot
  5. Disassembling Flip Video Outer Shell: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to separate outer shells.
    • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
    • Slowly work around the outside to separate the halves.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,475
