Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Rückseite zerkratzt oder gesprungen ist, ist ein Austausch möglicherweise die beste Lösung. Mit dieser Anleitung kannst du eine neue Rückseite einsetzen.
Schalte dein Gerät aus.
Entferne die untere Abdeckung, indem du sie abschiebst.
Entferne die SIM-Karte.
Entferne die vier Schrauben, die das untere Gehäuse sichern.
Zwei 3,0-mm-Kreuzschlitzschrauben #0 in der oberen linken und rechten Ecke.
Zwei 2,0-mm-Kreuzschlitzschrauben #0 in der unteren linken und rechten Ecke.
Heble das untere Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Entferne das untere Gehäuse, indem du es zu dir ziehst.
Heble die Abdeckung der Rückkamera mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Entferne die beiden Schrauben, die das Rückgehäuse sichern.
Eine 4,0 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #0).
Eine 3,0 mm Kreuzschlitzschraube (Größe #0).
Drücke mit beiden Daumen vorsichtig auf die zwei unteren hinteren Ecken des Motherboards.
Ziehe das Display vorsichtig und langsam von der Vorderseite des Handys heraus, während du gleichzeitig den Kontakt des OEM-Lesegeräts durch die Öffnung führst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
