Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG VX8550 Gehäuse demontieren
Was du brauchst
    1. LG VX8550 Gehäuse demontieren, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akkulösemechanismus nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG VX8550 Gehäuse demontieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du ihn aus dem Gehäuse hebst.
      Frag FixBot
    1. LG VX8550 Gehäuse demontieren, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schraubenabdeckungen neben dem hinteren Lautsprecher mit einem Push Pin.
      Frag FixBot
    2. LG VX8550 Gehäuse demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 Abdeckungsschrauben mit einem Phillips-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. LG VX8550 Gehäuse demontieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble das Gehäuse mit dem iPod-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    4. LG VX8550 Gehäuse demontieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem iPod-Öffnungswerkzeug weiter an der Gehäusenaht entlang, um die Vorder- und Rückseite des Gehäuses voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    5. LG VX8550 Gehäuse demontieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne die Gehäusehälften voneinander.
      • Achte darauf, die Seitentasten im Auge zu behalten, da sie herausfallen können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 3,813
