Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microtek ScanMaker 5900 Geräteabdeckung demontieren
    1. Microtek ScanMaker 5900 Geräteabdeckung demontieren, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Geräteabdeckung demontieren, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Geräteabdeckung demontieren, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die Schrauben am seriellen Anschluss, indem du sie von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Nachdem du die Schrauben gelöst hast, ziehe den seriellen Anschluss heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microtek ScanMaker 5900 Geräteabdeckung demontieren, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Geräteabdeckung demontieren, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Geräteabdeckung demontieren, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Deckel in die vertikale Position.
      • Ziehe den Deckel gerade nach oben, um ihn vom Scanner zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,673
