Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren
Was du brauchst
    1. Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Seriellen Anschluss entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die Schrauben am seriellen Anschluss, indem du sie von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      • Nachdem du die Schrauben gelöst hast, ziehe den seriellen Anschluss heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Deckel entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den Deckel in die vertikale Position.
      • Ziehe den Deckel gerade nach oben, um ihn vom Scanner zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Kunststoffnasen lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in den Spalt zwischen Ober- und Unterseite des Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Verriegelung weiter lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Schlitz eingeführt hast, schiebe weitere Kunststoff-Öffnungswerkzeuge entlang des Schlitzes, um das Oberteil vom Gehäuseunterteil zu lösen.
      • Fahre einmal komplett am Gehäuse entlang, bis du den oberen Deckel anheben kannst.
      Frag FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microtek ScanMaker 5900 Gehäuse des Scanners demontieren, Oberen Deckel vollständig entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Deckel erst dann vollständig, wenn du das Flachbandkabel an der Vorderseite des oberen Deckels gelöst hast.
      • Greife dazu den oberen Deckel an den Seiten und drehe ihn um neunzig Grad, bis er senkrecht zum unteren Deckel steht.
      • Greife das Flachbandkabel und ziehe es vorsichtig mit den Fingern aus seinem Steckplatz.
      • Der obere Deckel lässt sich nun sicher vom unteren Deckel abnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,485
