Einleitung
Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du die Tastatur aus dem Telefon entfernst, damit sie ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Drücke mit dem Daumen gegen die Oberseite der rückseitigen Abdeckung wie abgebildet und drücke nach unten, während du die Abdeckung vom Gehäuse schiebst.
Um den Akku zu entfernen, drücke mit dem Daumen gegen die Unterkante des Akkus und schiebe ihn in Richtung Oberseite des Telefons.
Hebe anschließend die Unterkante des Akkus aus dem Gehäuse. Ziehe den Akku vorsichtig zu dir und aus dem Telefon heraus.
Um die SIM-Karte zu entfernen, drücke mit dem Daumen auf die mit „PUSH“ markierte Lasche.
Während du weiterhin auf die PUSH-Lasche drückst, drücke den Spudger vorsichtig in die Kerbe zwischen der Oberseite der SIM-Karte und dem Gehäuse. Schiebe die SIM-Karte mit dem Spudger in Richtung der PUSH-Lasche, sodass die Karte selbst die Lasche herunterdrückt, sobald der Spudger die metallene Abdeckung erreicht.
Drücke mit deinem Daumen auf den freiliegenden Teil der SIM-Karte und schiebe sie in Richtung der Rückseite des Handys, bis sie vollständig von der metallenen Abdeckung gelöst ist.
Um die Antenne zu entfernen, ziehe sie zuerst vollständig aus.
Greife das mit dem Telefon verbundene Gummistück und drehe es gegen den Uhrzeigersinn, bis die Antenne vollständig herauskommt.
Suche alle fünf Schrauben am Telefon, wie angezeigt.
Entferne jede Schraube mit einem T-6-Schraubendreher, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis sie sich aus dem Gehäuse lösen lässt.
Trenne die beiden Gehäuseseiten vorsichtig voneinander, indem du sie wie ein Buch aufklappst. Erschrick nicht, wenn der Lautstärkeregler aus Gummi aus dem Gehäuse fällt.
Lege die Gehäuseseiten so ab, dass sie mit der Innenseite nach oben liegen.
Suche auf der Seite des Telefons, auf der sich das Logic Board befindet, die markierte Schraube.
Entferne die Schraube von diesem Teil der Platine mit dem T-6-Schraubendreher.
Platziere deinen Daumen am unteren Ende des Logic Boards. Hebe das Logic Board vorsichtig mit deinem Daumen aus dem Gehäuse.
Suche den Schalter, der das Logic Board mit der Stromleiste verbindet.
Schiebe den Spudger unter den Schalter und heble ihn nach oben, um die Leiste zu lösen. Dies trennt das Logic Board von der Abdeckung.
Nachdem du das Logic Board entfernt hast, wird die Tastatur nicht mehr gehalten. Drehe das Telefongehäuse um, dann sollte sie einfach herausfallen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
