Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen
Was du brauchst
    1. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen, Motorola i850 Rückabdeckung demontieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Verriegelung der Rückabdeckung mit deinem Daumen von der Antenne weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Antenne, während du die Abdeckung vom Handy abhebst.
      Frag FixBot
    1. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege deinen Daumen auf die gekennzeichnete Ecke und halte dabei das Telefon sowie den oberen Teil des Akkus mit deinem Zeigefinger fest.
      Frag FixBot
    2. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku aus dem Telefon und drücke ihn dabei in Richtung der Antenne.
      Frag FixBot
    1. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen, Tastenfeld: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse nach dem Entfernen des Akkus die Schrauben an den Rändern des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Halte das Gerät fest mit beiden Händen und öffne es vorsichtig.
      • Achtung: Sei extrem vorsichtig beim Entfernen der Rückseite, da du das Flachbandkabel, das den Lautsprecher und die Seitentasten verbindet, abreißen könntest.
      Frag FixBot
    3. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne das Bauteil vorsichtig, indem du die Seite der Bauteilbefestigung mit einer Pinzette greifst.
      Frag FixBot
    4. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Greife die Seite der Hardwarebefestigung vorsichtig mit einer Pinzette und löse sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    5. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lege die Rückseite des Geräts auf deine Hand und drehe es mit der anderen Hand um.
      • Hebe das Gerät vorsichtig an, um die internen Komponenten zu entnehmen.
      • Die Tastaturstruktur sollte sich durch das Umdrehen des Geräts leicht lösen.
      Frag FixBot
    6. Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola i850 Tastenfeld auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig das Tastenfeld, indem du es mit einer Pinzette an der Seite des Kunststoffs greifst.
      • ACHTUNG: Das Tastenfeld aus Kunststoff ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,970
