Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du ein neues Tastenfeld einbaust.
Was du brauchst
Schiebe die Kerbe nach unten und ziehe gleichzeitig die Rückabdeckung ab, um sie zu entfernen.
Drücke den Akku mit deinen Fingern von unten nach oben.
Hebe den Akku an, um ihn zu entfernen.
Drehe die Antenne gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Entferne die Aluminium-Abdeckung.
Drehe die 3 gezeigten Schrauben heraus.
Hebe den rechten Teil des Nextel-Logos an
Entferne die darunterliegende Schraube.
Suche die Verbindung zwischen der Kopfhörerbuchse und dem Logic Board.
Beginne langsam und vorsichtig damit, die beiden Teile voneinander zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den gezeigten Stecker vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Entferne die Tasten des Tastenfelds von der vorderen Abdeckung des Telefons.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
