Zum Hauptinhalt wechseln
Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette
Was du brauchst
    1. Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette, Kassette: Schritt 1, Bild 1 von 2 Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette, Kassette: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Spiel bitte als erstes um, sodass du die beiden Schrauben siehst. Benutze ein 3,8 mm "Gamebit" Schraubendreher-Bite. Ansonsten kann hier auch ein 3,0U Spanner-Bit benutzt werden.
      • Nimm die Schrauben heraus und ziehe das Gehäuse vom oberen Ende her auf. Wende nicht zu viel Kraft auf, weil die Kassette noch von Clips auf der Unterseite (hier in rot dargestellt) festgehalten wird.
      • Die zwei Hälften des Gehäuses sollten einfach voneinander zu entfernen sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 2, Bild 1 von 3 Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 2, Bild 2 von 3 Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Auf der Innenseite des Kunststoffgehäuses sieht man das Game Board mit einer Metallisolierung. Diese sind mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Löse diese Schrauben, um die Isolierung zu entfernen und um ans Game Board zu kommen.
      • Der obere Teil der Metallisolierung wird von Clips gehalten. Stelle beim Zusammenbau sicher, dass du sie kraftvoll nach unten drückst, damit sie einrasten.
      • Wenn die Isolierung abgemacht ist, kannst du auf die Platine und die Pins schauen.
      Frag FixBot
    3. Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 3, Bild 1 von 3 Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 3, Bild 2 von 3 Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Board wird von einer Kunststoffleiste auf der unteren Seite in der Kassette gehalten. Hier müssen keine Schrauben entfernt werden und der Ausbau ist einfach.
      • Jetzt kannst du die Platine vollständig aus dem Gehäuse entfernen.
      • Hier kannst du jetzt die Pins gut säubern und schauen, ob an der Platine Schäden bestehen.
      • BEACHTE: Die oberen Kanten der Platine sind asymmetrisch, sodass sie nur auf eine Weise ins Gehäuse passt. Markiert ist es hier mit blauen Kreisen.
      Frag FixBot
    4. Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 4, Bild 1 von 2 Auseinanderbau einer Nintendo 64 Kassette: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die Säuberung der Pins ist der einfachste Teil. Benutze ein Wattestäbchen und entweder Isopropylalkohol oder Brasso. Manche schwören hier auf einen weißen Radiergummi.
      • Beachte beim Zusammenbau, dass du den unteren Kunststoffrahmen unter den beiden Pins am äußeren Gehäuse anbringst. Davon gibt es zwei Stück auf jeder Seite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Kassette wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
BWest
3.468 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
OPEN Mitglied von OPEN
Community
89 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
Andrew - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 374
Insgesamt: 65,137
