Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde vom iFixit-Team aktualisiert! Lies die neue, offizielle Anleitung hier.
Eine Anleitung, wie du die Gehäuseunterseite zerlegst, einschließlich des Ausbaus des LCDs und der Tasten.
Was du brauchst
Schritt 1 Akku
Achtung: Die Schritte 1-2 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Löse die zwei Schrauben an der Akku-Abdeckung. Hebe die Abdeckung anschließend an, um sie zu entfernen.
L-Taste.
Oberseite des Akkus.
Um den Akku herauszunehmen, setze deinen Fingernagel oder einen Spudger an der Oberseite des Akkus in der Nähe der L-Taste an. Hebe den Akku vorsichtig heraus.
Schritt 3 Motherboard
Achtung: Die Schritte 3-4 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne 4 Kreuzschlitzschrauben von der Platine.
Hebe die Hauptplatine am unteren Ende an und klappe sie um, um den letzten Stecker freizulegen.
Trenne das Flachbandkabel, indem du den schwarzen Stecker-Verschluss vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug hochklappst. Das Kabel sollte sich leicht aus dem Stecker herausziehen lassen.
Das Motherboard sollte nun vom restlichen Gerät gelöst sein.
A/B/X/Y-Tasten-Einheit
Select/Start-Tasten-Einheit
Steuerkreuz
Power-Button
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
