Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein defektes Frontdisplay ausbauen.
Was du brauchst
Drücke auf die Rückseite und schiebe sie gleichzeitig nach unten.
Entferne die Rückseite.
Setze einen Spudger zwischen den unteren Rand an der Rückseite und dem Akku ein.
Halte das Telefon so, dass der Akku nicht herausfallen kann.
Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gerät heraus.
Suche die kleine Einkerbung an der Seite, die die Display-Einheit halbiert.
Schiebe den Spudger langsam in die Einkerbung.
Fahre mit dem Spudger rundherum entlang der Kante, während du sie anhebst.
Trenne die vordere Abdeckung von der vorderen Basis.
Entferne die vier 5-mm-Schrauben am Metallgehäuse mit dem T6-Torx-Schraubendreher.
Klappe das Metallgehäuse wieder zurück.
Trenne das orangefarbene vordere Displaykabel mit dem Spudger.
Hebe das Metallgehäuse an und klappe es um.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
