Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 3395 Akku ausbauen
    1. Nokia 3395 Akku ausbauen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia 3395 Akku ausbauen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia 3395 Akku ausbauen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Telefon aus.
      • Halte das Telefon fest und drücke vorsichtig auf den weißen Knopf an der Unterseite des Telefons.
      • Schiebe während des Drückens die Rückplatte nach oben, um sie zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nokia 3395 Akku ausbauen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokia 3395 Akku ausbauen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die grauen Tasten unter dem Akku (siehe Abbildung).
      • Drücke die Tasten gleichzeitig nach außen, dann springt der Akku heraus.
      • Entnimm den Akku aus dem Telefon.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 3,733
