Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 3395 Vordergehäuse demontieren
    1. Nokia 3395 Vordergehäuse demontieren, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia 3395 Vordergehäuse demontieren, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia 3395 Vordergehäuse demontieren, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Telefon aus.
      • Halte das Telefon fest und drücke vorsichtig auf den weißen Knopf an der Unterseite des Telefons.
      • Schiebe während des Drückens die Rückplatte nach oben, um sie zu öffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nokia 3395 Vordergehäuse demontieren, Vordergehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nokia 3395 Vordergehäuse demontieren, Vordergehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden schwarzen Knöpfe an der Seite mit deinen Daumen nach vorne. Dadurch lässt sich die vordere Abdeckung lösen.
      • Drehe das Gerät um und heble die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 2,313
