Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Vibrationsmotor aus dem Nokia 3560 entfernst.
Was du brauchst
Drücke den Entriegelungshebel an der Unterseite der Abdeckung nach unten.
Sobald die Verriegelung gelöst ist, hebe die Abdeckung vom Telefon ab.
Hebe das Vordergehäuse vom Gehäuse des Telefons ab.
Das Display ist mit sechs Schrauben am Gehäuse befestigt.
Führe einen flachen Schraubendreher zwischen das schwarze Gehäuse und die Kunststoffschicht ein.
Heble die Schichten auseinander. Das LCD und die Kunststoffschicht lassen sich als ein Teil herausnehmen.
Nachdem die Schrauben entfernt sind, kannst du das Logic Board mit der Hand aus dem Gehäuse heben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Das orangefarbene Bauteil ist der Vibrationsmotor.
Er ist nicht befestigt.
Entferne ihn mit einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
