Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia E61i Tastatur ausbauen
Was du brauchst
    1. Nokia E61i Tastatur ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia E61i Tastatur ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Sammle zuerst alle notwendigen Werkzeuge.
      • Entferne die Rückabdeckung, um an den Akku zu gelangen, indem du die Lasche an der Unterseite der Abdeckung drückst.
      • Schiebe die Rückabdeckung nach unten vom Telefon, während du die Lasche nach unten drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia E61i Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die untere linke Ecke des Telefons, an der sich eine Stelle befindet, um den Akku zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Nokia E61i Tastatur ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku mit dem Finger heraus.
      • Das E61i verwendet einen Standardakku vom Typ Nokia BP-4L.
      Frag FixBot
    1. Nokia E61i Tastatur ausbauen, Front-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia E61i Tastatur ausbauen, Front-Abdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebele die Seiten der Rückabdeckung auf und nimm den oberen Teil ab.
      • Entferne die vier Schrauben, die die vordere Abdeckung am restlichen Telefon befestigen, mit einem T7-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nokia E61i Tastatur ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung, indem du sie nach oben abziehst.
      Frag FixBot
    1. Nokia E61i Tastatur ausbauen, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald die vordere Abdeckung entfernt wurde, hält nichts mehr die Tastatur am Rest des Telefons. Nimm die Tastatur einfach aus der Abdeckung, indem du sie an ihrer Innenseite anhebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 2,178
