Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren
Was du brauchst
    1. Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren, Olympus Stylus 725 SW Batterie ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren, Olympus Stylus 725 SW Batterie ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Der Akku befindet sich an der Unterseite der Kamera.
      • Entnimm den Akku, indem du deinen Daumen auf die untere Lasche legst und den Löseknopf von der Seite, auf der sich das Objektiv befindet, wegschiebst. (Der Schraubendreher dient hierbei lediglich als Referenzpunkt; es müssen keine Schrauben entfernt werden.)
      • Falls der Akku ein defekter Akku ist, lade ihn für 60–90 Minuten auf.
      • Richte den Akku beim Einsetzen eines geladenen Akkus korrekt aus. Die Plus- und Minussymbole sollten übereinstimmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren, Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren, Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren, Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3 mm langen Gehäuse-Schrauben an den Ecken der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Entferne die 2 mm langen Schrauben an den Seiten der Kamera, die die Rückabdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    2. Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sei vorsichtig beim Abnehmen der Rückabdeckung; du musst die Verbindungskabel lösen. Verwende bei Bedarf eine Pinzette.
      • Löse die Kabel mit dem Daumen, indem du sie aus ihren Steckplätzen schiebst.
      • Lege die Rückabdeckung mit der Vorderseite nach oben ab, damit die Kabel mit nichts in Berührung kommen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 5,008
