Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Palm Centro Akku ausbauen
    1. Palm Centro Akku ausbauen, Palm Centro Akku ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Palm Centro Akku ausbauen, Palm Centro Akku ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Batterieabdeckung und schiebe sie auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Palm Centro Akku ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Achtung: Schalte das Handy vor dem Entfernen des Akkus aus!
      • Drücke den Akku nach rechts.
      • Hebe dann den Akku an, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Palm Centro Akku ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Smartphone ohne Akku
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I am disappointed because the title lead me to expect it would tell me how to disassemble the battery. This is how to remove the battery from the phone, not how to disassemble the battery
fnifixit - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 3,070
