Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen
Was du brauchst
    1. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Verriegelung auf und entnimm den Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen, Antenne: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen, Antenne: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Antenne ab.
      • Hebele den durchsichtigen Zylinder ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Schrauben wie abgebildet.
      Frag FixBot
    2. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebele vorsichtig die Rückplatte ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig den goldenen Display-Stecker.
      Frag FixBot
    4. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele das Logic Board mit einem Spudger heraus.
      • Achtung: Berühre das Bauteil nicht mit bloßen Händen. Verwende eine Pinzette oder wasche dir vor dem Kontakt die Hände.
      Frag FixBot
    5. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Lege das Logic Board auf eine saubere Ablage.
      Frag FixBot
    1. Samsung SPH-A760 Tastatur ausbauen, Tastatur: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die Tastatur ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
David
25 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,559
