Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen
Was du brauchst
    1. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Verriegelung auf und entnimm den Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Antenne: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Antenne: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Antenne ab.
      • Hebele den durchsichtigen Zylinder ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Schrauben wie abgebildet.
      Frag FixBot
    2. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebele vorsichtig die Rückplatte ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig den goldenen Display-Stecker.
      Frag FixBot
    4. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele das Logic Board mit einem Spudger heraus.
      • Achtung: Berühre das Bauteil nicht mit bloßen Händen. Verwende eine Pinzette oder wasche dir vor dem Kontakt die Hände.
      Frag FixBot
    5. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Lege das Logic Board auf eine saubere Ablage.
      Frag FixBot
    1. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne das Scharnier am Telefon.
      • Übe mit dem Schraubendreher Druck auf die Feder aus, um das Telefon auszuhängen.
      • Achte darauf, den Golddraht durchzuziehen, damit er nicht reißt.
      Frag FixBot
    2. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben wie abgebildet
      • Heble es mit dem Spudger auf; eventuell ist etwas mehr Kraft erforderlich.
      Frag FixBot
    3. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Schrauben, die den großen Lautsprecher halten
      • Achtung: Die Kabel sind am Bildschirm befestigt und sollten vorsichtig entfernt werden.
      Frag FixBot
    1. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Bildschirm: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen, Bildschirm: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben wie abgebildet.
      • Ziehe die Metallhalterung ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung SPH-A760 Bildschirm ausbauen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende den Spudger, um den Bildschirm abzuhebeln.
      • Hebele auch das Mikrofon/den Lautsprecher ab.
      • Lege alle Bauteile auf eine saubere Ablage in einer sauberen Umgebung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
David
25 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,266
