Zum Hauptinhalt wechseln
SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen
Was du brauchst
    1. SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen, Sansa Fuze MP3-Player: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble die Clips auf und löse sie. Beachte, dass die beiden unteren Clips mit etwas gummiartigem Kleber befestigt sind. Reiße die Frontabdeckung nicht zu schnell ab, es gibt ein Flachbandkabel, das du erst abklemmen musst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel, das mit der Frontplatte verbunden ist. Hebe die Front ab und lege die braune Verschlussklappe am Anschluss auf der Platine um. (Die Klappe auf diesem Bild ist schwarz und befindet sich gegenüber dem Kabel. Hebe die Kante an, die auf dem Bild am nächsten zu dir liegt, um das Kabel zu lösen.)
      Frag FixBot
    3. SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei (bei manchen Versionen sind es 3) Schrauben, mit denen die Platine befestigt ist
      Frag FixBot
    4. SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die vier Clips an jeder Seite des LCDs und entferne es. Sei vorsichtig, das LCD darf nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Klappe das LCD vorsichtig um und trenne das LCD-Kabel von der Platine
      Frag FixBot
    6. SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit etwas doppelseitigem Klebeband fixiert. Entferne den Akku
      • Wenn du den Akku austauschst, halte einfach einen Lötkolben an die Lötverbindungen auf der Platine und ziehe sie vorsichtig ab.
      • Schmelze das alte Lot erneut, schließe seine Kabel an und befestige ihn.
      Frag FixBot
    7. SanDisk Sansa Fuze auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Platine zuerst an der linken Seite an, um den Ein-/Ausschalter zu umgehen. Entferne die Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Everything iPod Mitglied von Everything iPod
Community
64 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Hi,
I've lost the brown ribbon release flap. So my ribbon cable has no connection most of the time. Is there any chance to replace this with something else? Or get a new connector?
Thanks,
Simon
moony - Antwort Teilen
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
Killen Prophet - Antwort Teilen
Hi; I can't reconnect the ribbon cable in step 2, please help anyone. I tried regular tweezers, they are too big and the cable is too short.
Pat - Antwort Teilen
Thanks so much for this post! It was a big help in getting my screen fixed and everything re-connected! Love my sansa fuze!
Penney H - Antwort Teilen
Fixed my First Sandisk Fuse! I have had probably 10 over the last 15 years and finally got to repair one! Great Advice!
J.J. - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 23,456
