Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen
Was du brauchst
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie-Abdeckungen und die vier Batterien.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kunststoffkappen mit einem Spudger aus Metall, um die 6,0 mm Phillips-JIS-#0-Gehäuseschrauben freizulegen.
      • Entferne die acht 6,0 mm JIS-#0-Gehäuseschrauben.
      Frag FixBot
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne die beiden Gehäuseteile vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen, VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen, VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 6,5 mm Philips J0-Schrauben, die mit der Leiterplatte verbunden sind.
      • Übe leichten Druck aus, um Schäden an der Leiterplatte zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 9,0 mm Philips-J0-Schraube von der blauen Kunststoff-Abdeckung.
      • Sobald die Schraube entfernt ist, nimm die blaue Kunststoff-Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen, Philips-J0-Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen, Philips-J0-Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,0 mm Philips-J0-Schrauben am orangefarbenen Gehäuse.
      • Wende nur leichten Druck an, um eine durchgedrehte Schraube zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden „L“-förmigen Halterungen an den beiden Seiten des Geräts.
      • Verwende die Magnetmatte, um diese Halterungen aufzubewahren.
      Frag FixBot
    5. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Suche die Feder, die mit dem „L“-förmigen Haltebügel verbunden war, und entferne sie langsam.
      Frag FixBot
    6. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe die Leiterplatte vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus dem Gehäuse.
      • Achte darauf, für diesen Schritt ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zu verwenden.
      Frag FixBot
    7. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,5 mm Philips-J0-Schraube, die sich unter der Leiterplatte befindet.
      • Halte die Leiterplatte aus dem Weg, um sie nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    8. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne langsam das Tastaturfeld.
      • Verwende bei Bedarf einen Spudger.
      • Die Tasten fallen heraus, sobald das Tastaturfeld entfernt ist.
      • Entferne alle Tasten und lege sie zusammen mit dem Tastaturfeld beiseite.
      Frag FixBot
    9. VTech MobiGo Touch Learning System Tastatur ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Leiterplatte der Tastatur vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
RBansil
221 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Was gifted a mobigo2 for my niece but it came without keyboard .. I was curious if you knew where I might find a replacement keyboard?
ROXXY - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,472
