Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung ist eine grundständige Anleitung für den Austausch anderer Teile einer Xbox 360 E.
Was du brauchst
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der geriffelten oberen Gehäuseabdeckung der Xbox und dem unteren Gehäuseteil mit den Gummifüßen.
Hebele den Spudger nach hinten, während du ihn fest in den Spalt drückst.
Führe den Spudger entlang des Spalts, den du zwischen der Gitterabdeckung und dem unteren Gehäuseteil der Xbox geschaffen hast.
Hebele den Spudger in regelmäßigen Abständen leicht zurück und drücke ihn dabei fest in den Spalt.
Fahre mit dem Spudger entlang der linken Seite mit dem Gitter des Xbox-Gehäuses.
Nimm die obere Abdeckung ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
I broke my spudger! May I use anything besides that?
