Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Disney Netpal RAM ersetzen
Was du brauchst
    1. Disney Netpal RAM ersetzen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne das Netzkabel, drehe das Netbook um und suche die Abdeckung, die mit einem kleinen „DDR“-Symbol gekennzeichnet ist.
      • Entferne die beiden Schrauben, die sie halten. Sie müssen nicht vollständig herausgedreht werden und verbleiben meist in der Abdeckung.
      • Hebe die Abdeckung heraus. Du solltest darauf achten, dass die Schrauben von der Basis gelöst sind; es kann jedoch etwas Kraft erfordern, da die Abdeckung zusätzlich mit zwei Klickverschlüssen befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Disney Netpal RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disney Netpal RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disney Netpal RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Der RAM-Stick ist jetzt freigelegt.
      • Drücke die beiden Metallklammern an den Seiten nach außen. Der DIMM klappt nach oben. Falls das nicht geschieht, sei sehr vorsichtig und wende keine Gewalt an – du arbeitest hier mit winziger und recht empfindlicher Technik.
      • Um den Arbeitsspeicher zu entfernen, greife ihn an den Seiten – berühre den flachen Teil auf keinen Fall mit Gewalt – und ziehe ihn in der Richtung heraus, in die er zeigt.
      • Nimm den neuen Stick und setze ihn in derselben diagonalen Position ein. Prüfe, ob er vollständig im Anschluss sitzt und richtig ausgerichtet ist.
      • Drücke ihn nach unten – halte ihn dabei wieder so weit wie möglich an den Seiten –, bis die Klammern hörbar einrasten.
      • Stelle sicher, dass die Klammern bündig in den Kerben an der Seite des DIMM sitzen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist der Stick wahrscheinlich nicht vollständig eingesteckt; nimm ihn also vorsichtig wieder heraus, prüfe den Anschluss auf Schmutz oder andere Hindernisse und versuche es erneut.
      Frag FixBot
      • Um das Gerät zu schließen, setze die Wartungsklappe wieder ein: Die Seite ohne Schraubenlöcher wird zuerst eingesetzt.
      • Drücke sie leicht nach unten, bis die Kunststoffnasen hörbar einrasten, und ziehe die Schrauben fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Jetzt sollte alles in Ordnung sein. Falls irgendetwas schiefgelaufen ist, wirst du es daran merken, dass das Netbook nicht startet – die Power-LED leuchtet zwar, die Festplatten-LED blinkt vielleicht ein- oder zweimal, aber dann passiert nichts mehr. Falls das passiert, öffne das Gerät erneut und prüfe, ob alles fest und korrekt sitzt.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Minic
339 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 1,978
