Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Schrauben von der Unterseite sowie von der rechten und linken Seite der Kamera.
Entferne die Rückseite der Kamera; dies kann etwas Kraft erfordern.
Drehe die rechte Metallhalterung der Sichtlinse heraus
Hallo! Heute lernst du, wie du die Frontkamera einer Nikon Coolpix 5600 ausbaust. Du benötigst eine Nikon Coolpix, ein iFixit Öffnungswerkzeug und einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00. Im ersten Schritt ziehst du die Vorderseite der Kamera von der Hauptplatine ab. Dazu musst du an jeder Seite der Vorder- und Rückseite der Kamera ziehen.
Ziehe anschließend die graue, kreisförmige Blende, die sich unten an der Außenseite der Kamera befindet, mit dem blauen iFixit Öffnungswerkzeug ab. Es ist in Ordnung, bei Bedarf Kraft anzuwenden.
Nimm jetzt deinen Kreuzschlitz Schraubendreher #00 und drehe die Schraube in der rechten unteren Ecke heraus. Sobald die Schraube gelöst ist, lege sie einfach auf den Tisch.
Nimm zum Schluss denselben Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die Schraube in der oberen rechten Ecke heraus. Lege die obere Schraube ebenfalls auf den Tisch. Jetzt hast du die Frontkamera einer Nikon Coolpix 5600 erfolgreich ausgebaut.
Hake das äußere Gehäuse des Bildschirms von der Rückseite der Kamera aus. Der Bildschirm sollte noch an den Kabeln hängen.
Entferne den äußeren Rahmen des Bildschirms von der Rückseite der Kamera. Der Bildschirm sollte noch an der roten und der weißen Verkabelung hängen.
Ziehe das rote Kabel und das weiße Kabel heraus, die den Bildschirm mit dem Motherboard verbinden.
Klappe den schwarzen Hebel hoch, der das Datenkabel am Motherboard hält, und ziehe das Datenkabel vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
