Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen
Was du brauchst
    1. Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen, Privatsphärenstift für den Türknauf: Schritt 1, Bild 1 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen, Privatsphärenstift für den Türknauf: Schritt 1, Bild 2 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen, Privatsphärenstift für den Türknauf: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben, die die inneren und äußeren Türknaufhälften zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Türklinkenhälften vorsichtig auseinander.
      • Der Vierkantstift und der Schließmechanismus sollten nun zugänglich sein.
      Frag FixBot
    3. Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher #1, um den Sicherungsstift zu entfernen.
      • Es ist ein kleiner Stift mit Gewinde, der in ein Loch am Verriegelungsmechanismus selbst oder an der inneren Türknaufbaugruppe geschraubt wird.
      Frag FixBot
    4. Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den alten/beschädigten Sichtschutz-Pin.
      Frag FixBot
    5. Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schraube den neuen Sichtschutzstift in das entsprechende Loch.
      • Achte darauf, dass er fest sitzt, aber ziehe ihn nicht zu fest an, da sonst das Gewinde beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    6. Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Richte die Spindel am Schließmechanismus aus und füge die beiden Türknaufhälften wieder zusammen.
      • Achte darauf, dass alle Teile richtig sitzen.
      Frag FixBot
    7. Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Türknauf-Privatsphärenstift ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Befestige die zwei Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      • Drücke oder drehe die Zierabdeckungen wieder fest (falls zutreffend).
      • Prüfe den Sichtschutzstift mehrmals, um sicherzugehen, dass er einwandfrei ein- und ausrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Elias Moseri
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 652
