Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Drucker einschalten
    1. Drucker einschalten, Drucker einschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Untersuche den Drucker auf sichtbare Schäden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Drucker einschalten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stecke das Netzkabel fest in die Rückseite des Druckers und in eine Wechselstromquelle.
      Frag FixBot
    3. Drucker einschalten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob jetzt Strom fließt.
      Frag FixBot
    4. Drucker einschalten: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob das Kabel fest sitzt. Du solltest ein deutliches Klicken hören.
      Frag FixBot
    5. Drucker einschalten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Prüfe die Verkabelung auf Risse oder mögliche Defekte.
      Frag FixBot
    6. Drucker einschalten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erwäge, ein neues Druckerkabel zu kaufen oder es mit einem zu testen, das bei jemand anderem funktioniert. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, könnte dein Drucker interne Schäden haben, die sich nicht mehr beheben lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Joe
1 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 2-5, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 2-5, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G5
1 Mitglied
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 876
