Einleitung
Befolge diese Anleitung, um einen oder beide adaptiven Trigger in deinem Sony DualSense-Controller zu ersetzen.
Wichtig: Diese Anleitung gilt für aktuelle DualSense-Controller mit FCC-IDs, die mit A enden. Überprüfe die Rückseite deines Controllers, um das Modell zu bestimmen. Endet dein Controller auf 1, handelt es sich um ein frühes Modell mit internen Unterschieden. Folge diesen Anleitungen für die frühere Version.
Was du brauchst
Schiebe ein Plektrum an der unteren rechten Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe ein Plektrum an der unteren linken Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der linken Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Hebe die mittlere Zierblende mit den Fingern an der Unterkante hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Blende über die Joysticks und entferne sie.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen das Gehäuse an den unteren Enden auf der Rückseite zusammengehalten ist.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben hinter der L1- und R1-Taste.
Nimm einen Spudger und löse die beiden Clips auf beiden Seiten der Kopfhörerbuchse.
Ziehe die Rückseite behutsam mit den Händen vom Kontroller ab.
Hebe den Akku hoch und schiebe ihn nach rechts, um besser an den Akkustecker heranzukommen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Akku mit deinen Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hole das untere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus seiner Halterung heraus und entferne es.
Fasse die Zuglasche am Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne die 6,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkus befestigt ist.
Fasse das Kabel zur rechten Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne das Kabel noch nicht ganz.
Fasse das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der rechten Auslöserbaugruppe ab.
Fasse das Kabel zur linken Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Trenne das obere Mikrofon mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Trenne das Kabel zum Touchpad mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Führe die Joysticks vorsichtig durch das vordere Gehäuseteil und hebe die Hauptplatine heraus.
Hebe den Lichtleiter mit der Spudgerspitze in der Mitte aus dem Kontroller heraus.
Entferne den Lichtleiter.
Entferne die zwei 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuseteil befestigt ist.
Hebe den Mittelrahmen sorgfältig nach oben aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
Entferne mit deinem Kreuzschlitzschraubendreher die vier 6,5-mm-Schrauben, mit denen die adaptiven Trigger am Mittelrahmen befestigt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Anyone knows where to buy the Adaptive Triggers for this controller model, CFI-ZCT1W? Thanks in advance.
This is wrong. Not the instructions for V2 as V2 removed the screws that hold the adaptive triggers so now it's impossible to remove them.
Does anyone know how to replace the l2 and r2 bumpers? I need to remove for a controller mod
For a BDM-020 controller, extremerate has a video about installing a clicky kit that requires you to take off the trigger caps. They also have mods for other controller versions, so I assume they have videos for those controller variations too.
