Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Kontroller v2 L1- und R1-Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. DualSense Kontroller v2 L1- und R1-Tasten tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 L1- und R1-Tasten tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 L1- und R1-Tasten tauschen, L1-Taste entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
    • Halte deinen Daumen über die Taste, damit sie nicht im ganzen Raum herumfliegen kann.
    • Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
  2. DualSense Kontroller v2 L1- und R1-Tasten tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualSense Kontroller v2 L1- und R1-Tasten tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualSense Kontroller v2 L1- und R1-Tasten tauschen, R1-Taste entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.715 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The "reassemble" isn't the steps in reverse order. Cmon now
Daniel Aguirre - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 2,622
