Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen
Was du brauchst
  1. DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Rechtes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Rechtes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Kontroller aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Schiebe ein Plektrum an der unteren rechten Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
  2. DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Rechte Unterkante der Zierblende lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Rechte Unterkante der Zierblende lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Rechte Unterkante der Zierblende lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
  3. DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Linkes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Linkes Ende der mittleren Zierblende lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum an der unteren linken Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
  4. DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Linke Unterkante der mittleren Zierblende ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Linke Unterkante der mittleren Zierblende ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Linke Unterkante der mittleren Zierblende ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
  5. DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Mittlere Zierblende entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Mittlere Zierblende entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualSense Controller v2 mittlere Zierblende tauschen, Mittlere Zierblende entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die mittlere Zierblende mit den Fingern an der Unterkante hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Blende über die Joysticks und entferne sie.
    • Lege die Blende beim Zusammenbau auf ihren Platz und drücke sie rundum den Rand fest, bis die Clips einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.715 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 984
