Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die rückseitige Zierblende am Sony DualSense Edge Controller ausgetauscht wird, entweder weil sie kaputt ist, oder weil du sie durch eine andere ersetzen möchtest.
Hinweis: Bei dieser Anleitung werden die Joysticks vorher ausgebaut. Du kannst sie auch drin lassen, die Reparatur geht aber leichter, wenn sie entfernt sind.
Was du brauchst
Lege den Controller mit den Joysticks nach unten auf die Arbeitsfläche.
Schiebe die Release-Taste nach links. Die vordere Zierblende sollte auf die Arbeitsfläche fallen.
Hebe den Controller hoch, die Zierblende bleibt auf der Arbeitsfläche liegen.
Drehe den Controller um, so dass die Joysticks oben sind.
Hebe den Metallhebel hoch, der die Joysticks befestigt. Der Joystick sollte dann leicht herausgleiten.
Hole den Joystick aus seinem Einschub heraus.
Setze ein Plektrum mit der flachen Seite zwischen den schwarzen Teil der rückseitigen Zierblende und der oberen Abdeckung nahe am Hebel für die Joysticks ein.
Schiebe das Plektrum zum unteren Ende des Griffs hin, bis sich die Clips lösen.
Schiebe das Plektrum um die Rückseite des Controllers herum und drehe den Controller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
Schiebe das Plektrum um die Kante der rückseitigen Zierblende entlang, bis sich die Clips lösen.
Schiebe das Plektrum an der Kante der Blende am anderen Griff entlang.
Wenn alle Clips geöffnet sind, kannst du die Zierblende abnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
