Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die L1- und R1-Tasten am Sony DualSense Kontroller getauscht werden.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für den DualSense Kontroller mit der FCC Nummer , die auf A endet. Überprüfe dein Modell auf der Rückseite. Wenn die Nummer auf a1 endet , hast du ein älteres Modell mit internen Unterschieden. Benutze dann die Anleitungen für das frühere Modell.
Was du brauchst
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
