Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lichtleiter im Sony DualSense Kontroller getauscht wird.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für den DualSense Kontroller mit der FCC Nummer, die auf A endet. Überprüfe dein Modell auf der Rückseite. Wenn die Nummer auf a1 endet , hast du ein älteres Modell mit internen Unterschieden. Benutze dann die Anleitungen für das frühere Modell.
Was du brauchst
Schiebe ein Plektrum an der unteren rechten Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe ein Plektrum an der unteren linken Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der linken Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Hebe die mittlere Zierblende mit den Fingern an der Unterkante hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Blende über die Joysticks und entferne sie.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen das Gehäuse an den unteren Enden auf der Rückseite zusammengehalten ist.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben hinter der L1- und R1-Taste.
Nimm einen Spudger und löse die beiden Clips auf beiden Seiten der Kopfhörerbuchse.
Ziehe die Rückseite behutsam mit den Händen vom Kontroller ab.
Hebe den Akku hoch und schiebe ihn nach rechts, um besser an den Akkustecker heranzukommen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Akku mit deinen Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hole das untere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus seiner Halterung heraus und entferne es.
Fasse die Zuglasche am Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne die 6,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkus befestigt ist.
Fasse das Kabel zur rechten Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne das Kabel noch nicht ganz.
Fasse das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der rechten Auslöserbaugruppe ab.
Fasse das Kabel zur linken Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Trenne das obere Mikrofon mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Trenne das Kabel zum Touchpad mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Führe die Joysticks vorsichtig durch das vordere Gehäuseteil und hebe die Hauptplatine heraus.
Hebe den Lichtleiter mit der Spudgerspitze in der Mitte aus dem Kontroller heraus.
Entferne den Lichtleiter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
