Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das obere und untere Mikrofon gemeinsam oder alleine im Sony DualSense Kontroller getauscht werden.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für den DualSense Kontroller mit der FCC Nummer , die auf A endet. Überprüfe dein Modell auf der Rückseite. Wenn die Nummer auf a1 endet , hast du ein älteres Modell mit internen Unterschieden. Benutze dann die Anleitungen für das frühere Modell.
Was du brauchst
Schiebe ein Plektrum an der unteren rechten Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe ein Plektrum an der unteren linken Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der linken Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Hebe die mittlere Zierblende mit den Fingern an der Unterkante hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Blende über die Joysticks und entferne sie.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen das Gehäuse an den unteren Enden auf der Rückseite zusammengehalten ist.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben hinter der L1- und R1-Taste.
Nimm einen Spudger und löse die beiden Clips auf beiden Seiten der Kopfhörerbuchse.
Ziehe die Rückseite behutsam mit den Händen vom Kontroller ab.
Hebe das untere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus seiner Halterung nahe beim Akku heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Zuglasche am Kabel des unteren Mikrofons mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Hebe das obere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
Fasse die Zuglasche am Kabel des oberen Mikrofons mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne das obere Mikrofon von der Oberseite des vorderen Gehäuseteils her mit den Fingern oder einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Where do I buy a replacement microphone? I don’t trust eBay, AliBaba, or AliExpress.
fixed my stick drift with this guide, though at the cost of having a “stuck” stick when I move it right, works fine; probably won’t stick back my kontrolfreeks they might wear the contact points faster Anyways other than that issue back to a perfect controller warning though as you can see lots of small intricate parts I recommends some stretching because personally my arms were shaking because I was working with small parts and didn’t want to damage anyhthing. Bellowed oaths and persistence later I succeeded.
