Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Vibrationsmotoren tauschen
Was du brauchst
  1. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
    Frag FixBot
  3. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
    Frag FixBot
  5. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
    Frag FixBot
  6. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
    Frag FixBot
  7. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
    Frag FixBot
  8. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
    Frag FixBot
  9. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
    Frag FixBot
  10. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig beim Ablösen der Clips an der Gehäuserückseite - sie sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt.
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
    Frag FixBot
  11. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die Gehäuserückseite ist an der linken und rechten Seitenkante mit fest sitzenden Kunststoffclips befestigt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
    • Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  12. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse auf gleiche Weise die Clips an der rechten Kante.
    Frag FixBot
  13. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
    • Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
    Frag FixBot
  14. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    Frag FixBot
  15. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
    • Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.
    Frag FixBot
  16. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus der Halterung.
    Frag FixBot
  17. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
    Frag FixBot
  18. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
    Frag FixBot
  19. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.
    Frag FixBot
  20. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
    • Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.
    Frag FixBot
  21. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
    • Entferne das Kabel.
    Frag FixBot
  22. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
    Frag FixBot
  23. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
    Frag FixBot
  24. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
    Frag FixBot
  25. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
    Frag FixBot
  26. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
    • Die Platine wird von zwei Clips nach unten gehalten, einer zwischen ihr selbst und der rechten Triggereinheit und einer zwischen der Platine selbst und der linken Triggereinheit. Drücke behutsam auf die beiden Clips, um die Platine zu lösen.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.
    Frag FixBot
  27. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Vibrationsmotoren entlöten: Schritt 27, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Vibrationsmotoren entlöten: Schritt 27, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Vibrationsmotoren entlöten: Schritt 27, Bild 3 von 3
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Bei den nächsten Schritten musst du löten und entlöten. Kenntnisse zum Löten vermittelt dir unsere Lötanleitung, wenn du schon löten kannst, findest du dort immer noch hilfreiche Tricks und Tipps.
    • Drehe die Platine und den Kontroller um.
    • Entlöte die Kabel der Vibrationsmotoren mit Hilfe eines Lötkolbens von der Hauptplatine:
    • Zwei rote Kabel
    • Zwei schwarze Kabel
    • Denke beim Zusammenbau daran, die Kabel wieder an der gleichen Position zu verlöten. Die roten Kabel gehören direkt an den Rand neben den Rs auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  28. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Trenne den Controller von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  29. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen am Gehäusevorderteil befestigt ist.
    Frag FixBot
  30. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe den Mittelrahmen vorsichtig hoch und entferne ihn vom Gehäuse.
    • Führe beim Zusammenbau das Toucpad-Flachbandkabel wieder durch die rechteckige Öffnung im Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  31. DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Vibrationsmotoren entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 DualSense Vibrationsmotoren tauschen, Vibrationsmotoren entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) durch die Öffnungen auf der Unterseite des Mittelrahmens an die Vibrationsmotoren.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, damit sich der Kleber an den Motoren löst.
    • Wenn sich an den neuen Motoren keine Klebestreifen befinden, musst du passende vorgestanzte Klebestreifen anbringen. Teste, ob die Motoren gut sitzen, bevor du sie einklebst
    Frag FixBot
  32. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt am Mittelrahmen unter dem rechten Motor ein.
    • Drücke den Spudger nach unten, bis sich der rechte Motor vom Mittelrahmen löst.
    • Entferne den rechten Vibrationsmotor.
    Frag FixBot
  33. DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 DualSense Vibrationsmotoren tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt am Mittelrahmen unter dem linken Motor ein.
    • Drücke den Spudger nach unten, bis sich der linken Motor vom Mittelrahmen löst.
    • Entferne den linken Vibrationsmotor.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
99.442 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where's the source on the replacement haptic?
mellott124 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 496
Insgesamt: 31,164
