Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine des Kontrollers austauschen kannst. Ein Austausch erfordert das Ablöten der Vibrationsmotoren und das Anlöten an der neuen Hauptplatine.
Was du brauchst
Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.
Drücke die beiden Vibrationsmotoren vorsichtig aus dem Rahmen der Eingabeplatine heraus.
Ziehe beide Joystickabdeckungen gerade von den auf der Hauptplatine angebrachten Joysticks ab.
Entlöte die Anschlusskabel beider Vibrationsmotoren mit einem Lötkolben von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
Do i have to take the vibration motors off?What if i have a replacement motherboard with vibration motors already on,can i just replace it with that one?
P.S.-Pretty new to fixing these remotes so i apologize if my questions may sound stupid.
I'm not sure if anyone replied to your comment, but yes you can just use the new motherboard with the vibration devices already attached. It appears that some of the motherboards do not come with them already. If it doesn't then you would have to solder etc
I have a dual shock 3 and my son accidentally drooled on it and it won't turn or anything, I had it brand new for 3 weeks, what do u think it is? Input board? Motherboard?
