Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Durofix RV332 Akku-Li-Ion-Schraubendreher nicht richtig funktioniert, weil die gelbe Steuertaste klemmt oder defekt ist, verwende diese Anleitung, um die Steuertaste zu ersetzen.
Wenn du die Modellnummer deines Werkzeugs überprüfen möchtest: Du kannst das Modell identifizieren, indem du dir die Seite des Werkzeugs ansiehst. Auf einer Seite befindet sich das Durofix-Logo, und auf der anderen Seite wird die Modellnummer auf einem Aufkleber angezeigt.
In dieser Anleitung gehst du Schritt für Schritt durch den einfachen Prozess des Ersetzens der Steuertaste. Die Steuertaste ist ein entscheidendes Bauteil dieses Werkzeugs, da sie den Motor dreht, wenn sie vom Benutzer gedrückt wird.
Bevor du diese Anleitung verwendest, untersuche die Ritzen der Steuertaste auf Schmutz oder klebrige Rückstände, die verhindern könnten, dass die Steuertaste heruntergedrückt wird. Wenn du vermutest, dass dies der Fall ist, funktioniert diese Anleitung auch für dich, aber anstatt die Steuertaste zu ersetzen, entferne den Schmutz und setze die vorhandene Steuertaste wieder ein.
Was du brauchst
Entferne die sechs 13 mm Gehäuseschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne die Hälften des Schraubendrehergehäuses mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die gelbe Kunststoff-Steuertaste aus dem Gehäuse des Schraubendrehers.
Nachdem die defekte Taste entfernt wurde, ersetze sie durch eine neue Steuertaste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
