Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Für die Schienen: Nimm die Unterseite ab, schiebe die Schienen hindurch und baue alles wieder zusammen.
Für das Klappern: Du musst die untere Stufe fest mit der Zwischenstufe verbinden. Nachdem du die untere Kappe abgenommen hast, fügst du 2 Unterlegscheiben im mittleren Schaft hinzu.
2021: Dieses Video zeigt das Spiel, das das Klappern verursacht, wenn der Ventilator eingeschaltet ist.
2021 – #2: Schritt 7 und 8 zeigen, wie ich das Geräusch schließlich beseitigt habe, indem ich zwei winzige schwarze Dichtungen an kritischen Stellen eingesetzt habe.
Einführungsvideo
Drehe den Dyson um. Es müssen 6 Schrauben herausgedreht werden. Falls du nur 4 Schrauben siehst, schiebe den Lüfter in die andere Richtung, um die 2 Schrauben auf der anderen Seite freizulegen.
Die Oberseite ist abgenommen, du blickst von oben in die Schienen und siehst, dass sie nicht ineinandergreifen. Drücke die Schiene nach unten, damit die untere wieder nach oben in ihre Position gleiten kann. Wiederhole dies für die inneren und äußeren Schienen.
Schlechte Nachricht: Ich kann nicht herausfinden, wohin diese Teile unten gehören. Sie sind herausgefallen, als ich den Lüfter geöffnet habe. Es scheint, als würden sie Kabel an ihrem Platz halten. Bitte, kann jemand die Antwort unten ergänzen? Danke!
Update 2021 zur guten Nachricht: Ich habe es herausgefunden. Schritt 6 erklärt, wohin sie gehören.
Nach ein paar Jahren, in meinem Fall 5 Jahre, gibt es ein klapperndes Geräusch. Die Lösung ist, die Bodenkappe zu entfernen und 2 Unterlegscheiben um den mittleren Schaft herum anzubringen. Dadurch wird die gesamte Baugruppe fester zusammengepresst.
Gleichzeitig habe ich auch herausgefunden, wo diese beiden Kunststoffteile hingehören.
Es gibt 6 äußere Schrauben, die du entfernen musst, UND sie sind größer als herkömmliche Größen, daher lassen sie sich leicht ausleiern! Verwende das billige Set (auf dem Bild auf der nächsten Seite), das ich für 2 $ gekauft habe, um die richtige Passform zu bekommen.
Wenn du die Kappe abgenommen hast, siehst du die Schraube genau in der Mitte? Nimm sie heraus und lege 2 Unterlegscheiben (1/2" Außendurchmesser, 1/4" Innendurchmesser) darauf. Warum 2 Unterlegscheiben und nicht 1? 1 Unterlegscheibe reicht nicht aus, um den Spalt zu füllen, der die lockere Passform und damit das klappernde Geräusch verursacht.
Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Zwei Unterlegscheiben in das Loch einlegen.
Diese Teile, die bei manchen von uns unter der Abdeckung übrig geblieben sind. Gehe also zurück zu Schritt 1 und entferne die 4 Schrauben der Zwischenstufe (nicht die 6 unteren Schrauben). Hebe die Abdeckung LEICHT an und schiebe das Kunststoffteil horizontal entlang der Abdeckung an seinen Platz. Drücke dann die Abdeckung wieder nach unten und ziehe die 4 Schrauben wieder fest.
Drehe 8 Schrauben heraus und entferne die Bodenkappe. Suche die Unterlegscheiben aus der vorherigen Reparatur und nimm sie heraus. Lege eine schwarze Gummidichtung unten auf diesen Stapel und setze alles wieder ein. Es funktioniert, aber nicht vollständig. Es gibt noch eine weitere kritische Lösung zur Geräuschbeseitigung: Der dünne Metallarm hinter der Kunststoffbarriere verursacht das Geräusch und ich kann ihn nicht leicht erreichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nachdem ich die untere Kappe geöffnet hatte, bei der ich zuvor 2 Unterlegscheiben aus Metall ausprobiert hatte, setzte ich eine kleine schwarze Gummidichtung unter die Unterlegscheiben, um das Geräusch zu dämpfen. AM WICHTIGSTEN ist, dass ich ein Klappern ausmache, das vom Metallarm UNTER der Kunststoffabdeckung kommt. Ich komme dort nicht einfach heran!!
Ich biege eine Pinzette, damit ich die Dichtung von der anderen Seite der Kunststoffabdeckung in Position bringen kann, klemme eine schwarze Dichtung mit einem Gummiband in die Pinzette und schneide die Dichtung so zu, dass sie von der Seite um die klappernde Schraube gelegt werden kann. Jetzt benutze ich Beleuchtung und eine Brille, um den winzigen Arbeitsbereich sehen zu können.
Ich trage Gorilla Glue auf die Dichtung auf, in der Hoffnung, dass sie an Ort und Stelle bleibt, und schiebe sie dann in die Lücke zwischen dem Metallarm und seiner Halteschraube. Ich benutze eine gebogene, spitze Kunststoffahle, um die Dichtung von der eingeklemmten Pinzette herunter auf die Schraube der Armhalterung zu schieben, damit sie an der richtigen Stelle sitzt.
Das Geräusch ist weg. Ich habe 2 Dichtungen in den Lüfter eingesetzt. Superleise. Diese Reparatur hat Jahre gebraucht, bis sie ausgereift war. Ich habe es über 3 Jahre hinweg etwa 4-mal versucht. Danke fürs Lesen, ich hoffe, du weißt zu schätzen, dass ich drangeblieben bin.
Update 2022: Ich musste diese wieder herausnehmen, da der Lüfter nicht mehr richtig rotierte. Das Geräusch ist jedoch weg und der Lüfter arbeitet wieder lautlos.
Wenn ich die Temperatur erhöhe, schaltet sich der Lüfter sofort aus. Wenn ich die Temperatur wieder auf 32 herunterstelle, funktioniert der Lüfter einwandfrei. Wenn jemand eine Antwort darauf hat, wo man das richtige Thermostat kaufen kann, lass es mich wissen. E-Mail jim.porson@gmail.com
Falls ich nicht einfach das komplette Thermostat kaufen kann, schaue ich vielleicht hinein, um die Zylinderspule (oder eine Hitzesicherung?) zu finden, die die Heizung steuert.
Wenn dein Ventilator aus den Schienen gesprungen ist, baue dein Gerät wieder zusammen und folge den Stufen 1–3. Ziehe dann in den Schritten 4–5 die Mitte fest, um das quietschende/klappernde Geräusch zu beseitigen. Zum Schluss finden die winzigen übrig gebliebenen Teile ihren Platz in Schritt 6!
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
