Zum Hauptinhalt wechseln
EBK340 Powerhead Replacement
Was du brauchst
    1. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Outer Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Position the device so brushes are upwards and visible
      • Unscrew the 6 outer screws. 2 on the edge of the brush crevice, and 4 nearer to the wheels.
      • Turn over the device.
      • Pull the cover off gently.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Inner Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Unscrew the 2 screws indicated, one visible, the other within a deep hole
      • Gently pull off the cover. Careful not to torque the plastic teeth shown in orange.
      Frag FixBot
    3. EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: Schritt 3, Bild 1 von 2 EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Gently lift the two LED lights upwards and away for the moment.
      • Gently lift out the defective neck joint.
      • Slide in the replacement joint.
      • Replace the lights into the molded corners that hold their board.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
FolsomMaids Office
167 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 300
