Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Buttons des Controllers entfernst, um sie durch neue zu ersetzen, sie zu reinigen oder anzupassen.
Verwende diese Anleitung, wenn einer oder mehrere der Buttons an deinem Gerät kaputt sind, nicht reagieren oder verschmutzt sind.
Achtung: Sei vorsichtig, wenn du den Joystick mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch legst. Der Joystick kann Risse bekommen, wenn er zu hart abgestellt wird. Drehe das Gerät vorsichtig um und lege es mit der Vorderseite nach unten ab. Es kann hilfreich sein, die andere Seite des Geräts abzustützen, um das Gewicht zu verteilen.
Achtung: Die Komponenten an den Buttons (Kunststofflaschen, Kabel, Stecker) sind sehr zerbrechlich. Gehe vorsichtig damit um, um ein Brechen oder Beschädigen zu vermeiden.
Was du brauchst
Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten (Tasten und Joystick nach unten).
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #1, um die acht 9,65 mm langen Schrauben an der Filz- und Metallrückplatte zu entfernen.
Öffne die Klappe des Kabelstaufachs an der rechten Seite des Geräts.
Greife unter die Abdeckung und drücke die Rückwand nach oben. Hebe sie an und nimm sie vom Gerät ab.
Entferne die durchsichtige Gummischutzhülle um den Stecker, indem du die Hülle anhebst und am Kabel entlang nach oben schiebst.
Wiederhole dies für die zweite durchsichtige Gummischutzhülle.
Greife den Metallteil des Kabels vorsichtig und hebe ihn an, um das Kabel vom Stecker des Knopfes zu lösen.
Drücke die zwei Kunststofflaschen an beiden Seiten des Tastengehäuses vorsichtig nach innen.
Drücke die Taste leicht nach unten aus dem Controller, bis sie herausgleitet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
