Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen
Was du brauchst
    1. Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen, USB-Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen, USB-Kabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Da der Joystick an der Oberseite des Controllers hervorsteht, arbeite auf einer weichen Unterlage oder stütze den Controller ab, um eine Belastung des Joysticks zu vermeiden.
      • Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten (Tasten und Joystick nach unten).
      • Entferne die acht 9,7 mm langen Schrauben, die sich an der mit Filz und Metall beschichteten Rückplatte befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
      • Verwechsle nicht die vier Schrauben in den Gummifüßen mit den acht Schrauben im Filz. Die Schrauben in den Füßen müssen nicht entfernt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Öffne die Klappe des Kabelstaufachs an der rechten Seite des Geräts.
      • Greife unter die Abdeckung und drücke die Rückwand nach oben. Hebe sie an und nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Biege die Lasche bei geöffnetem Verschluss vorsichtig und ziehe leicht daran, um die Stifte aus dem Anschluss zu lösen.
      • Achte darauf, vorsichtig vorzugehen, damit die Kunststofflasche nicht durchbricht.
      Frag FixBot
    4. Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe das USB-Kabel aus der Kunststoffgehäusebarriere nach oben.
      Frag FixBot
    5. Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eightarc Fusion USB-Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das USB-Kabel ist über einen Kunststoffstecker mit fünf Adern mit dem Logic Board verbunden.
      • Ziehe vorsichtig an dem weißen Kunststoffende, das an den Adern befestigt ist, und wackle es aus dem Logic Board heraus.
      • Das weiße Gehäuse an der Oberseite lässt sich von seinem Gegenstück auf dem Logic Board abziehen. Entferne nicht den unteren Teil der weißen Halterung vom Logic Board.
      • Entferne das USB-Kabel vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Dana
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 Mitglieder
55 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where do I get the USB wire?
desmond.bouey1 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,269
