Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen
Was du brauchst
  1. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen, Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen, Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Finger das Spulenfach unter dem Nähfuß.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stecke die Spule mit dem Loch in der Mitte auf den Stift des Spulengehäuses.
    • Stecke die Spule in das Gehäuse hinein, dabei sollte ein Stück Faden über den Gehäuserand hängen.
    • Führe das lose Fadenende durch den Schlitz an der Seite des Gehäuses.
    Frag FixBot
  3. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Faden entlang der Rille durch, bis er das offene Loch an der Gehäuseseite erreicht.
    Frag FixBot
  4. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Halte die Spule so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Klappe den Hebel an der Gehäuserückseite mit dem Fingernagel auf und halte ihn geöffnet .
    Frag FixBot
  5. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze das Gehäuse mit ausgeklapptem Hebel in die Öffnung unter dem Nähfuß ein.
    • Lasse den kleinen Metallvorsprung am Gehäuse in die dafür vorgesehene Aussparung an der Halterung einrasten.
    • Lasse das Gehäuse los.
    Frag FixBot
  6. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schließe die Klappe des Fachs unter dem Nähfuß.
    Frag FixBot
Ziellinie
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.554 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - Antwort Teilen
Thank you for giving a good detailed answer that I had with the insertion of the bobbin on the sewing machine. I took a crash course today, came home and this evening decided to go through what I had learned and ran into a snag. I was able to overcome what was incorrect. Again, thanks a bunch 🧵
Felicia Jones - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 60,348
