Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen
Was du brauchst
  1. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen, Metall-Druckknopf: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen, Metall-Druckknopf: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Eine neue Muffe und ein neues Stiftteil bereit legen.
  2. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Den Durchmesser von Niete und Stiftteil messen und prüfen, ob die Größe stimmt. In diesem Beispiel sind sie 1,25 cm groß.
    • Wenn du dir bezüglich der Größe nicht sicher bist, miss zum Vergleich einen Druckknopf an dem zu reparierenden Teil.
  3. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Niete in die Nietenhalterung der Handpresse legen. Der geriffelte Teil sollte in die Rille der Halterung passen. Wenn die Niete korrekt eingesetzt ist, liegt der Druckknopf flach in der Halterung.
    • Die Halterung für die Niete ist grün markiert.
  4. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Stiftteil in die Stifthalterung der Handpresse legen. Das flache Ende des Stiftteils sollte in der Halterung sitzen, der Schaft zeigt nach außen.
    • Die Halterung für das Stiftteil ist blau markiert.
  5. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Halterung für das Stiftteil auf die Basis der Handpresse setzen.
  6. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Nietenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
    • Die Halterung soweit wie möglich hineindrücken, sodass nur noch der breitere Umschließungsteil der Halterung zu sehen ist.
    • Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Nietenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.
  7. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen.
    • Die Halterungen sollten sich gerade eben berühren, wenn der Griff vollständig heruntergezogen ist.
    • Wenn noch eine Lücke besteht, die Höhe der Halterungsbasis an der Handpresse anpassen, bis sich die Halterungen berühren.
  8. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Stelle im Stoff markieren, an der der Druckknopf angebracht werden soll.
    • Den Stoff so in die Handpresse einlegen, dass die Markierung genau über dem Schaft des Stiftteils zu liegen kommt.
    • Wenn der Stoff nicht glatt liegt, eine zweite Person bitten, den Stoff glatt zu ziehen, während der Druckknopf eingesetzt wird.
  9. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stoff richtig ausgerichtet ist, den Griff der Handpresse in einer durchgängigen Bewegung nach unten ziehen.
    • Druck ausüben, bis der Druckknopf nachgibt.
    • Das Einsetzen eines Metall-Druckknopfs erfordert etwas Kraft. Du musst fest ziehen.
  10. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Den Griff der Handpresse lösen und den Stoff herausnehmen.
    • Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt.
    • Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und Schritt 9 dieser Anleitung wiederholen.
  11. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Eine Kappe und eine Muffe bereitlegen.
  12. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Den Durchmesser der Teile messen und prüfen, ob die Größe stimmt. Die Teile im Beispiel haben einen Durchmesser von 1,25 cm.
  13. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Kappe mit der Schaftseite nach außen in die Kappenhalterung der Handpresse legen. Wenn sie richtig eingesetzt ist, ragt die Kappe nicht über die Halterung hinaus.
    • Die Halterung für die Kappe ist orange markiert.
  14. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Die Muffe in die Muffenhalterung der Handpresse legen. So einlegen, dass der breiteste Teil der Muffe in Richtung Halterung zeigt. Wenn die Muffe richtig eingesetzt wurde, rastet sie in der Halterung ein und hält ohne Festhalten.
    • Die Muffenhalterung ist violett markiert.
  15. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Die Kappenhalterung auf die Basis der Handpresse setzen.
  16. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Die Muffenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
  17. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Den Griff nicht einfach zurückschnellen lassen – er könnte dir ins Gesicht schlagen.
  18. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die Kappe befindet sich im unteren Teil der Presse. Der Stoff muss mit der Vorderseite nach unten zeigen, damit die Kappe auf der richtigen Seite des Stoffes ist.
  19. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 19, Bild 3 von 3
  20. Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und Schritt 19 dieser Anleitung wiederholen.
Abschluss
Fertig! Freue dich an deiner Arbeit.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
11%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.748 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
19.523 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 268
Insgesamt: 21,291
