Einleitung
Es ist äußerst ärgerlich, wenn ein Druckknopf an einer Jacke kaputt geht. Zum Glück lässt er sich ganz leicht ersetzen. Dazu braucht man nur einen neuen Druckknopf und eine Handpresse. Die Handpresse sollte sicher an einer stabilen Werkbank befestigt sein, damit sie nicht abrutscht und das Kleidungsstück beschädigt oder sogar Verletzungen verursacht. Vor der Reparatur den Stoff genau anschauen. Unter Umständen ist er so stark ausgerissen, dass man keinen neuen Druckknopf anbringen kann. Wenn dies der Fall ist, muss man erst einen Verstärkungsflicken auf den Stoff nähen, bevor man den Druckknopf ersetzt.
Was du brauchst
Die Kappe mit der abgerundeten Seite nach unten in die Kappenhalterung der Handpresse legen. Die Innenseite der Kappe sollte nach außen zeigen.
Die Niete in die Nietenhalterung der Handpresse legen. Der breiteste Teil der Niete zeigt nach außen. Bei richtigem Einführen rastet die Niete ein und sitzt ohne Festhalten in der Halterung.
Die Nietenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
Die Halterung soweit wie möglich hineindrücken, sodass nur noch der breitere Umschließungsteil der Halterung zu sehen ist.
Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Nietenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.
Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen
Die Halterungen sollten sich gerade eben berühren, wenn der Griff vollständig heruntergezogen ist.
Wenn noch eine Lücke besteht, die Höhe der Halterungsbasis an der Handpresse anpassen, bis sich die Halterungen berühren.
Die Stelle im Stoff markieren, an der der Druckknopf angebracht werden soll.
Den Stoff so in die Handpresse einlegen, dass die Markierung genau über dem Schaft der Kappe zu liegen kommt.
Die Kappe befindet sich im unteren Teil der Presse. Der Stoff muss mit der Vorderseite nach unten zeigen, damit die Kappe auf der richtigen Seite des Stoffes ist.
Wenn der Stoff richtig ausgerichtet ist, den Griff der Handpresse in einer durchgängigen Bewegung nach unten ziehen.
Den Griff der Handpresse lösen und den Stoff herausnehmen.
Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt. Beim Prüfen der Nietenseite sollte zu sehen sein, dass die Nase der Kappe in einen Ring gedrückt wurde; so halten die beiden Hälften zusammen.
Die Muffe in die Muffenhalterung der Handpresse legen. Der breiteste Teil der Muffe zeigt Richtung Halterung. Bei richtigem Einführen rastet die Muffe ein und sitzt ohne Festhalten in der Halterung.
Die Muffenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Muffenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.
Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen.
Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt. Beim Prüfen der Muffenseite sollte zu sehen sein, dass die Nase der Kappe in einen Ring gedrückt wurde; so halten die beiden Hälften zusammen.
Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und Schritt 18 dieser Anleitung wiederholen.
Fertig!
Fertig!
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
