Zum Hauptinhalt wechseln
Elastischen Kordelzug ersetzen
Was du brauchst
  1. Elastischen Kordelzug ersetzen, Den Schaden begutachten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Den Schaden begutachten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Den Schaden begutachten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Überprüfe den Zustand des Bandes – ist es beschädigt, ausgeleiert oder fehlt es ganz?
    • Wenn das ursprüngliche Band noch vorhanden ist, achte auf Folgendes:
    • Design - Wie das Band in das Kleidungsstück eingefädelt wird (z. B. durch die Seitentaschen oder eine Ripsbandschlaufe)
    • Kordelstopper – Wie das Band durch den/die Kordelstopper gezogen wird
    • Andere Teile – Hat der Kordelzug zulsätzlich noch harte Besätze wie Endkappen oder durchsichtige Kunststoffscheiben?
    • Wenn der Kordelzug vollständig fehlt, siehe Schritt 3.
  2. Elastischen Kordelzug ersetzen, Entferne das beschädigte Band: Schritt 2, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Entferne das beschädigte Band: Schritt 2, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Entferne das beschädigte Band: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • An beiden Enden des Kordelzugs:
    • Verwende einen Elektronik-Seitenschneider, um die Spitze der Endkappe abzuhebeln.
    • Ziehe das Ende des Kordelzugs aus der Endkappe und löse den Knoten.
    • Das untere Gehäuseteil der Endkappe und alle Kunststoffscheiben (falls vorhanden) entfernen.
    • Trage eine Schutzbrille.
    • Heb alle diese Teile auf.
    • Entferne das Band, indem du die Spannung von den Kordelstoppern löst und es dann vollständig aus dem Kleidungsstück herausziehst.
    • Die Endknoten der Tunnelzüge können auch zum schnelleren Entfernen abgeschnitten werden (siehe Bild 2). Füge in diesem Fall 1 Zoll (~25 mm) zum Messen in Schritt 3 hinzu.
  3. Elastischen Kordelzug ersetzen, Messen und zuschneiden des neuen Kordelbands: Schritt 3, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Messen und zuschneiden des neuen Kordelbands: Schritt 3, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Messen und zuschneiden des neuen Kordelbands: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn das alte Zugband nicht ausgeleiert ist oder Teile fehlen, kannst du es als Referenz zum Messen und Zuschneiden der passenden Länge für ein neues Zugband verwenden.
    • Alternative zum Messen und Zuschneiden eines neuen Zugbands ohne das alte:
    • Messe die Länge des Saums.
    • Füge die Strecke hinzu, die das Band von und zu den Kordelstoppern zurücklegt.
    • Füge 2 Zoll (~51 mm) hinzu, um eine Nahtzugabe von 1 Zoll (~25 mm) an jedem Ende zu berücksichtigen.
    • Füge zusätzlich 1 Zoll (~25 mm) hinzu, wenn die Endknoten des Zugbands in Schritt 2 abgeschnitten wurden.
    • Du kannst ein Feuerzeug verwenden, um die abgeschnittenen Enden des Zugbands anzusengen.
    • Entsorge Reste verantwortungsbewusst.
  4. Elastischen Kordelzug ersetzen, Fädle das Zugband in den Saum ein: Schritt 4, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Fädle das Zugband in den Saum ein: Schritt 4, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Fädle das Zugband in den Saum ein: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Du kannst entweder deine Finger oder einen Kordeleinfädler aus Kunststoff verwenden, um das neue Zugband durch den Saum zu fädeln.
    • Wenn du durch den Saum durch bist, überprüfe noch einmal, ob die Länge des Zugbands korrekt ist.
    • Fädle das Zugband durch die Kordelstopper und die dazugehörigen Ripsband-Laschen.
  5. Elastischen Kordelzug ersetzen, Stecke das Zugband in die Taschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Stecke das Zugband in die Taschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Stecke das Zugband in die Taschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Zum Einfädeln der Enden des Zugbands in die Taschen kannst du entweder einen Kordeleinfädler aus Kunststoff, einen Haken, eine Nadel oder eine Sicherheitsnadel verwenden.
  6. Elastischen Kordelzug ersetzen, Befestige das neue Zugband: Schritt 6, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Befestige das neue Zugband: Schritt 6, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Befestige das neue Zugband: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fädle die Kunststoffscheibe und das untere Gehäuseteil der Endkappe auf das Ende des Zugbands.
    • Mache am Ende des Zugbands einen Knoten. Ziehe ihn fest und schneide oder versenge Mache am Ende des Zugbands einen Knoten. Ziehe ihn fest und versenge überschüssiges Material oder schneide es ab.
    • Ziehe am Zugband, sodass der Knoten im unteren Gehäuse der Endkappe liegt.
    • Überprüfe, dass der Knoten sich nicht durch die Endkappe durchziehen lässt.
    • Bringe die Spitze der Endkappe wieder an, indem du sie aufsteckst.
  7. Elastischen Kordelzug ersetzen, Funktionstest und Qualitätskontrolle: Schritt 7, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Funktionstest und Qualitätskontrolle: Schritt 7, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Funktionstest und Qualitätskontrolle: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe an den Enden des Zugbands, um sicherzustellen, dass sie gesichert sind und das Zugband ordnungsgemäß funktioniert.
    • Teste die Funktion des Zugbands an jedem Kordelstopper.
    • Führe eine abschließende Überprüfung der Länge des Zugbands durch, wenn die Kordelstopper gelöst sind und das Zugband locker hängt:
    • Zu eng – Nicht genug Band. Der Saum wird sich aufrollen.
    • Zu locker – Zu viel Band. Ein zu langes Zugband wellt sich entweder im Saum oder hängt lose an den Kordelstoppern.
  8. Elastischen Kordelzug ersetzen, Problemlösung: Schritt 8, Bild 1 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Problemlösung: Schritt 8, Bild 2 von 3 Elastischen Kordelzug ersetzen, Problemlösung: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • VARIANTEN: Es gibt viele verschiedene Zugbänder an den zahlreichen Artikeln von Patagonia. Die in dieser Anleitung beschriebenen Techniken und Schritte können je nach Bedarf angepasst werden.
    • FEHLENDES BAND: Wenn das Zugband vollständig fehlt, kannst du Ripsbandschlaufen, Ösen und Nieten als Kontexthinweise verwenden. Alternativ kannst du versuchen, Fotos des Artikels auf Patagonia.com, WornWear.com und in der Google-Bildersuche zu finden.
    • KAPUZEN: Zugbänder in Kapuzen können aufwendiger sein und aus mehreren elastischen Bändern bestehen, die ineinander geschlungen sind. Achte darauf, die Anordnung der Zugbänder in einer Kapuze genau zu untersuchen, bevor du sie entfernst.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
Katherine Anick-Jenkins
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
143 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 180
Letzte 30 Tage: 662
Insgesamt: 7,504
