Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Ematic Model FTABMP2 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Ematic Model FTABMP2 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ematic Model FTABMP2 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe den blauen Spudger vorsichtig zwischen die beiden Gehäuseteile des Tablets ein und fahre einmal rundherum, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Nimm die Rückseite des Tablets vorsichtig ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ematic Model FTABMP2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ematic Model FTABMP2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die hellgraue Klemme auf dem Motherboard und löse das schwarze LCD-Kabel vorsichtig mit zwei Zeigefingern vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Ematic Model FTABMP2 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke vorsichtig mit dem blauen Spudger auf die weiße Klemme, um die Metallblende zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Timothy
505 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 520
