Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde von einem iFixit Community-Mitglied verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
In dieser Einleitung werden wir das Deckglas der Rückkamera eines Google Pixel 2 ersetzen. Bitte beachte, dass wir nicht die Linse oder die Kameraeinheit austauschen werden, sondern nur das Deckglas (siehe Bilder).
Pass auf, dass du die Linse der Kamera während den Schritten 2 und 3 nicht zerkratzt oder anderweitig beschädigst.
Was du brauchst
Puste mit einem Föhn auf das gebrochene oder zerkratzte Deckglas, bis es etwas zu heiß ist, um angefasst zu werden.
Entferne das defekte Deckglas mit einer Pinzette.
Verwende einen Föhn, um Staub und kleine Glassplitter zu entfernen.
Wenn der Kamerarahmen gleichmäßig sauber ist, kannst du das durchsichtige, wasserfeste Silikondichtungsmittel auftragen.
Verwende dabei einen hölzernen Zahnstocher, um das Dichtungsmittel auf den Rand des Kamerarahmens aufzubringen.
Entferne überflüssiges Silikon an den Rändern des Glases/des Rahmens mit Feuchttüchern (Flüssigkeit auf Alkoholbasis). Stelle dabei sicher, dass die Linse flach und gleichmäßig bleibt.
Bei dieser Reparatur handelt es sich um eine schwierige Prozedur. Wenn du nicht sehr vorsichtig bist, kann die Linse und damit die gesamte Kamera beschädigt werden.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
