Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
4.122
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Diese Anleitung wurde von einem iFixit Community-Mitglied verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
In dieser Einleitung werden wir das Deckglas der Rückkamera eines Google Pixel 2 ersetzen. Bitte beachte, dass wir nicht die Linse oder die Kameraeinheit austauschen werden, sondern nur das Deckglas (siehe Bilder).
Pass auf, dass du die Linse der Kamera während den Schritten 2 und 3 nicht zerkratzt oder anderweitig beschädigst.
Was du brauchst
    1. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2, Deckglas der Rückkamera: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Puste mit einem Föhn auf das gebrochene oder zerkratzte Deckglas, bis es etwas zu heiß ist, um angefasst zu werden.
      • Während dieses Prozesses wird der Kleber, der das Deckglas mit dem Rahmen verbindet, aufgeweicht, sodass es einfacher zu entfernen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Bitte pass besonders auf, wenn du scharfe Werkzeuge in der Nähe der Linse verwendest. Sollte diese beschädigt werden, könnten Probleme mit dem Autofokus auftreten.
      • Entferne das defekte Deckglas mit einer Pinzette.
      • Verwende einen Föhn, um Staub und kleine Glassplitter zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kleber vom Rand des Kamerarahmens mit einer Pinzette.
      • Der Kleber muss entfernt werden, damit das durchsichtige, wasserfeste Silikondichtungsmittel an den Rändern haften kann. Achte darauf, so viel Kleber wie möglich zu entfernen, und passe auf, die Linse nicht zu verkratzen.
      Frag FixBot
    4. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wenn der Kamerarahmen gleichmäßig sauber ist, kannst du das durchsichtige, wasserfeste Silikondichtungsmittel auftragen.
      • Verwende dabei einen hölzernen Zahnstocher, um das Dichtungsmittel auf den Rand des Kamerarahmens aufzubringen.
      • Das Dichtungsmittel trocknet nicht schnell, sodass du dir Zeit lassen kannst, um es gleichmäßig aufzutragen. Kein Stress!
      Frag FixBot
    5. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Platziere die neue Glasabdeckung mittels einer Pinzette in den Kamerarahmen.
      • Stelle sicher, dass die glänzende, glasähnliche Seite nach außen zeigt. Sorg dafür, dass das Glas fest sitzt, aber arbeite mit Bedacht.
      • Bis das Silikon klebt, werden circa fünf Minuten vergehen. Der komplette Trockenvorgang wird etwa 24 Stunden in Anspruch nehmen.
      Frag FixBot
    6. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Pass auf, dass du nicht zu stark drückst.
      • Entferne überflüssiges Silikon an den Rändern des Glases/des Rahmens mit Feuchttüchern (Flüssigkeit auf Alkoholbasis). Stelle dabei sicher, dass die Linse flach und gleichmäßig bleibt.
      • Verwende dein Handy für zwei Stunden nicht. Um ein bestmögliches Resultat zu erhalten, lasse es 24 Stunden ruhen.
      Frag FixBot
Abschluss
Bei dieser Reparatur handelt es sich um eine schwierige Prozedur. Wenn du nicht sehr vorsichtig bist, kann die Linse und damit die gesamte Kamera beschädigt werden.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Micah Tanjay
139 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S2-G25, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S2-G25, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G25
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 4,122
